Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Ogrzewanie przemys�owe"
Kotły na paliwa stałe
Kotły na paliwa stałe Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać odpowiednie urządzenie. Dobrze zaplanowany sposób ogrzewania to komfort i zadowolenie mieszkańców na » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-05-20]
Kotły na węgiel kamienny i koks
Kotły na węgiel kamienny i koks Węgiel kamienny i koks są najbardziej rozpowszechnionymi paliwami używanymi do ogrzewania gospodarstw domowych. Obecnie, dzięki zastosowaniu nowych technologii, kotły te są coraz bardziej ekologiczne, » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-06-03]
Rodzaje paliw stałych
Rodzaje paliw stałych Nowoczesne kotły co na paliwa stałe są przystosowane do spalania konkretnego rodzaju opału. Właściwa eksploatacja urządzenia polega na zastosowaniu się do zaleceń producenta. Wówczas będą zachowa » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-06-03]
Kotły na ekogroszek
Kotły na ekogroszek Najtańszym obecnie źródłem energii służącej do ogrzewania domu jest ekogroszek. Kotły z podajnikiem wyposażone w palenisko retortowe nie są może tanie, jednak w ostatecznym rozrachunku są bezkonk » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-06-11]
Kotły gazowe - tradycyjne i kondensacyjne
Kotły gazowe - tradycyjne i kondensacyjneTo niewątpliwie najwygodniejsze urządzenia stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych i mieszkań. Ich obsługa nie jest pracochłonna ani skomplikowana. Kotły do 30 kW mogą być instalowane w dowolnym » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Kotły gazowe - stojące i wiszące
Kotły gazowe - stojące i wisząceKocioł gazowy to najwygodniejsze źródło ciepła dla gospodarstwa domowego. Ze względu na sposób montażu kotły gazowe dzieli się na stojące i wiszące. Jednak nie tylko sposób montażu je różni. Wi� » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Kotły na gaz płynny
Brak sieci gazu ziemnego nie oznacza, że musimy rezygnować z ogrzewania domu piecem gazowym. Możemy wtedy zainstalować kocioł na gaz płynny. Jak się okazuje nie różnią się one wiele od kotłów na ga » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Rury w instalacji grzewczej
Rury w instalacji grzewczejWoda w instalacji grzewczej transportowana jest do grzejników poprzez rury. Rury te mogą być stalowe, miedziane lub z tworzyw sztucznych. Ich jakość i rodzaj ma istotny wpływ na funkcjonowanie instalacji. » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Dbamy o rury i… nasze kieszenie
Dbamy o rury i… nasze kieszenieW celu zmniejszenia strat ciepła, a tym samym ekonomiczną eksploatacją instalacji grzewczej (i CWU) oraz zabezpieczenia jej przed rozsadzaniem w niskich temperaturach zaleca się izolowanie rur. Ponadto izol » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Budowa wkładów i kaset kominkowych
Budowa wkładów i kaset kominkowychWkłady i kasety kominowe to zamknięte przeszklonymi drzwiczkami paleniska. Wykonane są ze stali lub żeliwa, a więc materiałów odpornych na wysoką temperaturę. Konstrukcja wkładów i kaset kominowych j » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-19]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
